Ir para o conteúdo principal
Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw at the side opposite of the USB port.
  2. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the three 4.0mm screws on the bottom of the camera.
  3. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Tilt up the LCD screen.
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two coarse 4.0mm screws near the bottom of the camera.
  4. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Gently pry off the back panel, by wiggling it around the LCD screen.
Conclusão
Jonathan Chen
Membro desde: 10/17/17
675 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 809
