Ir para o conteúdo principal
Sony Alpha A350 Power Switch Replacement
O que você precisa
  1. Sony Alpha A350 Power Switch Replacement, Power Switch: passo 1, imagem 1 %32 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement, Power Switch: passo 1, imagem 2 %32 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement, Power Switch: passo 1, imagem 3 %32
    • Identify and unscrew the ten PH000 screws around the top, front, left, and right sides of the camera body.
    • Screws are very small, can be difficult to remove, and easy to lose.
  2. Sony Alpha A350 Power Switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slowly separate the back case from the camera.
    • There may be a ribbon cable connecting the two pieces. Unlock the connector and remove the ribbon cable if necessary.
    • Idenify and unscrew the two PH000 screws connecting the power switch.
    • Remove the power switch.
Conclusão
Sydney Duncan
Membro desde: 10/10/16
793 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
CJLADIES Membro de CJLADIES
Community
1 Membro
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,585
