Ir para o conteúdo principal
Sonos connect amp fusible Replacement
O que você precisa
  1. Sonos connect amp fusible Replacement, Partie inférieure: passo 1, imagem 1 %32
    • Enlever les patins en caoutchou et dévisser
  2. Sonos connect amp fusible Replacement, Continuer à dévisser: passo 2, imagem 1 %32
    • Attention à ne pas abimer les fils des antennes wifi qui sont gênants.
  3. Sonos connect amp fusible Replacement, Déclipsage du couvercle supérieur: passo 3, imagem 1 %32 Sonos connect amp fusible Replacement, Déclipsage du couvercle supérieur: passo 3, imagem 2 %32
    • A l'aide d'un tournevis inséré à travers chacune des 8 fentes périphériques, on accède au clips du couvercle supérieur.
  4. Sonos connect amp fusible Replacement, Accès sous le couvercle supérieur: passo 4, imagem 1 %32
    • Continuez à dévisser (il y a une vis sous le scellé).
  5. Sonos connect amp fusible Replacement, Repérer le fusible: passo 5, imagem 1 %32
    • C'est un fusible soudé, qu'il faudra dessouder par l'arrière pour le remplacer.
  6. Sonos connect amp fusible Replacement, Fusible de remplacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Environ 1€
    • Fusible 250V 5A T (temporisé)
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
YvesG
Membro desde: 06/04/18
290 Reputação
Autoria de 2 guias
Um comentário
Bravo
Ce tuto peux rendre service a des consommateurs abusés par la sociète Sonos .
Merci
bruno vinay - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 94
Duração total: 2,054
