Ir para o conteúdo principal
Sonos Connect Fuse Replacement
O que você precisa
  1. Sonos Connect Fuse Replacement, Bottom Part: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the rubber pads and unscrew
  2. Sonos Connect Fuse Replacement, Continue to unscrew: passo 2, imagem 1 %32
    • Take care not to damage the wires of the Wi-Fi antennas which are very bothersome.
  3. Sonos Connect Fuse Replacement, Unclip the top cover: passo 3, imagem 1 %32 Sonos Connect Fuse Replacement, Unclip the top cover: passo 3, imagem 2 %32
    • By using a screwdriver inserted through each of the 8 peripheral slots, you can access the clips of the top cover.
  4. Sonos Connect Fuse Replacement, Access under the top cover: passo 4, imagem 1 %32
    • Continue unscrewing (there is a screw under the seal).
  5. Sonos Connect Fuse Replacement, Locate the fuse: passo 5, imagem 1 %32
    • It's a soldered fuse. You will need to desolder it from the back in order to replace it.
  6. Sonos Connect Fuse Replacement, Replacement fuse: passo 6, imagem 1 %32
    • About 1$
    • 250V 5A T fuse (time delay).
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
YvesG
Membro desde: 06/04/18
290 Reputação
Autoria de 2 guias
Um comentário
Bravo
Ce tuto peux rendre service a des consommateurs abusés par la sociète Sonos .
Merci
bruno vinay - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 32
Duração total: 2,534
