Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A substituição do conjunto do display do iPhone X normalmente não afeta o Face ID, sistema de reconhecimento facial. No entanto, recebemos reclamações de membros da nossa comunidade de que o Face ID, sistema de reconhecimento facial, parou de funcionar após a substituição do conjunto do display. Realizamos algumas pesquisas e supomos que o problema possa ter sido causado por um manuseio inadequado durante o processo de substituição, o que resulta em danos aos cabos flex ou a outros componentes.
Vídeo de Apresentação
O iPhone X exibe um alerta informando que ‘não foi possível ativar o Face ID neste iPhone’.
Ao tentar configurar o Face ID, sistema de reconhecimento facial no iPhone X, recebemos a mensagem 'Face ID, sistema de reconhecimento facial não disponível, tente configurar o Face ID, sistema de reconhecimento facial mais tarde'.
Além disso, de acordo com o feedback da nossa comunidade, o Face ID, sistema de reconhecimento facial do celular fica disponível após uma queda. No entanto, o Face ID, sistema de reconhecimento facial não fica disponível após a substituição do conjunto do display.
A indisponibilidade do Face ID, sistema de reconhecimento facial pode ser causada por uma operação incorreta ao substituir o conjunto do display.
Verifique o módulo da câmera infravermelha e o projetor de pontos sob o microscópio. Nada parece estar errado.
Vamos verificar o módulo do iluminador de inundação no alto-falante auricular e no conjunto de sensores frontais.
Podemos ver claramente que o cabo flex próximo ao módulo do iluminador de inundação está danificado.
Agora, precisamos separar o alto-falante auricular do conjunto.
Remova o cabo flex do módulo do sensor de luz ambiente em seguida.
Vire o cabo flex ao contrário e prenda-o novamente. Remova o módulo do iluminador de inundação.
Prepare um novo cabo flex. Aplique um pouco de fluxo de solda no bloco de contato e solde o módulo do iluminador de inundação que foi desconectado.
Solde o cabo flex do módulo do sensor de luz ambiente que se soltou.
Agora precisamos soldar o alto-falante auricular de volta ao cabo flex e instalá-lo no conjunto do display. Em seguida, prenda-o com parafusos.
Vá em Ajustes > Face ID, sistema de reconhecimento facial > Redefinir Face ID. O Face ID, sistema de reconhecimento facial pode ser configurado com sucesso
Para entender completamente o Face ID, sistema de reconhecimento facial, você também pode conferir o teardown do Face ID aqui.
27 outras pessoas executaram este guia.
9Comentários do guia
Why not just buy a new cable? They’re $10-$15 on eBay. Soldering seems like it’s take way more time and possibly even cost more money than just buying a new cable.
Face ID will no longer function if the original flex connectors are damaged or replace with new ones. Even if the flex connectors are properly soldered just as they were originall it will still fail. There is some marker in the cables which the module is checking for and if the cables are changed then the marker (most likely the serial number of the flex) will mismatch and fail to work. The same was true with Touch ID as well
What brian said is correct, if the cable is changed it will not match.This full video looks more detailed(21) Troubleshooting iPhone X Problems of Floodlight Sensor, True Tone, and Face Recognition - YouTube,
%#*!^@ I hope I didnt damage the face id cable during my battery change 😩 I sealed it up as well so it'll be a pain to open it up again to double check
I know its 2 years later but im of curios did work?
