Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Alguns dos primeiros lotes de controles Joy-Con esquerdos da Nintendo são conhecidos por problemas de sincronização. Isso se deve a uma pequena falha de projeto e pode ser resolvido com um pequeno pedaço de espuma condutora, que muitas vezes pode ser encontrado em embalagens antigas pela casa!
O que você precisa
Instruções em vídeo
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
7Comentários do guia
What thickness of conductive foam should I choose? There are 3 sizes: 3mm/0.12, 5mm/0.20", 10mm/0.39"
maximaleks - Responder Compartilhar
The space is ~9 mm wide, so I would go with the 10 mm size and you can trim it down if you need to!
Taylor Dixon - Responder Compartilhar
I've got the same problem but with the right joycon but I don't know where the wireless card is, please help
Nathan Currie - Responder Compartilhar
Hello I opened up my left joycon and saw conductive foam inside already! I replaced it with one that I bought on amazon (I made sure it was actually conductive foam). But it still won’t sync. Any ideas? Could it be that little solder bubble that connects to the antenna has gone bad? Should I try to reflow it? I also checked to see if any capacitors in the top of the board were shorted and none of them were. If you have any ideas I would be happy to hear!
Chaim Bendahan - Responder Compartilhar
I opened my left Joycon and found that there is no antenna area near the joystick compartment. It’s just an empty space what should I do, I have the conductive foam but obviously don’t know where to place.
Omar Gonzalez - Responder Compartilhar
