Ir para o conteúdo principal
Solio Bolt Battery Holder Replacement
O que você precisa
  1. Solio Bolt Battery Holder Replacement, Remove Screw: passo 1, imagem 1 %32
    • Open the solar panel of the Solio Bolt. Using a philips screwdriver, remove the screw.
  2. Solio Bolt Battery Holder Replacement, Open Case: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a plastic spudger to pry apart the case.
  3. Solio Bolt Battery Holder Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: passo 3, imagem 1 %32 Solio Bolt Battery Holder Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a philips screwdriver to remove the three screws securing the battery cradle to the device case.
Conclusão
Ethel
Membro desde: 10/29/14
324 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G3
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 133
