Ir para o conteúdo principal
Sol Republic Deck Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Sol Republic Deck Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32
    • With plastic spudger wedge in between the top and bottom casings to force sepearation . Exposing the inside components of the Republic Deck.
  2. Sol Republic Deck Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the screwdriver to unscrew 2 3.63mm Phillips #0 screws securing the plastic plate.
  3. Sol Republic Deck Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unplug the ribbon cable from the port.
  4. Sol Republic Deck Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew 5 3.63 mm Phillips #0 screws securing the circuit board.
  5. Sol Republic Deck Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew 15 6.15 mm Phillips #0 screws and lift the black plastic plate from the case.
  6. Sol Republic Deck Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove 4 3.63 mm Phillips #0 screws holding the bracket.
  7. Sol Republic Deck Speaker Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Use the hairdryer to soften the glue holding the speaker to the plastic plate.
  8. Sol Republic Deck Speaker Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Gently pull up on the speaker.
Conclusão
Jonathan Holtman
Membro desde: 03/20/17
368 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017 Membro de IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G1
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 2,137
