Ir para o conteúdo principal
Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement
O que você precisa
  1. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Deckel abheben: passo 1, imagem 1 %32 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Deckel abheben: passo 1, imagem 2 %32 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Deckel abheben: passo 1, imagem 3 %32
    • Die beiden Kreuzschlitz-Schrauben (rot) unter dem Displaybereich lösen.
    • Die vier Clips (grün) an den Seiten lösen (mit einem Schlitzschraubendreher zur Seite drücken)
    • Dann den Deckel mit den Kontakten zur Messung des Körperfetts abheben
  2. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Display lösen und reinigen: passo 2, imagem 1 %32 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Display lösen und reinigen: passo 2, imagem 2 %32
    • Wenn es nur um die Kick-Tasten geht ist dieser Schritt nicht erforderlich.
    • Zwei Schrauben die die Platine halten lösen (gelb). Die Platine kann nun abgehoben werden.
    • 6 Schrauben (grün) die das Display halten, lösen und Display einfach abheben.
    • Kontakte können nun gereinigt werden
    • An dem blauen Kabel befindet sich der Kick-Schalter, der das Display einschaltet
  3. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Metallgehäuse öffnen: passo 3, imagem 1 %32 Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Metallgehäuse öffnen: passo 3, imagem 2 %32
    • Die zwei Federn von den Haken abheben
    • der Metalldeckel kann nun abgehoben werden
  4. Soehnle Exacta Personenwaage Display zeigt nichts mehr an Replacement, Kick-schalter prüfen: passo 4, imagem 1 %32
    • Die beiden mit dem blauen Kabel angeschlossenen Kickschalter (blaue Kästen) prüfen, z.B. in dem der Anschluss auf der Platine (roter Pfeil) einfach mal kurzgeschlossen wird (bei angeschlossener Batterie). Wenn das Display dann etwas anzeigt, ist das Problem gefunden.
    • Bei mir habe ich die beiden Kontaktfahnen ein wenig zurecht gebogen (dabei ist eine abgebrochen - die andere scheint aber ausreichend zu sein)
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Peter Scholl
Membro desde: 06/26/21
1.440 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
AEG-Make&Repair AG Membro de AEG-Make&Repair AG
Local Repair Groups
Membros da 3
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 78
Duração total: 582
