Ir para o conteúdo principal
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iMac G3 Model M4984, use o nosso manual de serviço.
  1. Smontaggio completo dell'iMac G3 Modello M4984, Smontaggio completo dell'iMac G3 Modello M4984: passo 1, imagem 1 %32
    • Eccoci qui - l'iMac originale, ovvero l'iMac G3.
  2. Smontaggio completo dell'iMac G3 Modello M4984: passo 2, imagem 1 %32 Smontaggio completo dell'iMac G3 Modello M4984: passo 2, imagem 2 %32 Smontaggio completo dell'iMac G3 Modello M4984: passo 2, imagem 3 %32
    • Mettete sottosopra il vostro iMac, così potete accedere facilmente alla cover del fondo.
    • C'è una vite a tenere ferma la cover posteriore. Rimuovete la vite e usando la maniglia rimuovete l'intera cover inferiore trasparente.
    • Localizzare il cavo video DB-15, il cavo di alimentazione e il cavo per il pannello frontale.
    • Svitate le viti di fissaggio del cavo video per rimuoverlo e infine rimuovete gli altri due cavi.
  3. Smontaggio completo dell'iMac G3 Modello M4984: passo 3, imagem 1 %32 Smontaggio completo dell'iMac G3 Modello M4984: passo 3, imagem 2 %32 Smontaggio completo dell'iMac G3 Modello M4984: passo 3, imagem 3 %32
    • Estrai la scheda logica dopo aver rimosso due ulteriori viti di fissaggio.
    • Ora tutti i componenti della scheda logica possono essere rimossi.
    • Il lettore CD esce spingendolo inizialmente verso l'interno e poi verso l'alto, dopodiché potete accedere all'Hard Disk che risiede sotto il lettore CD.
    • Si può rimuovere la scheda logica svitando le numerose viti che la fissano.
    • La scheda logica è connessa con un adattatore di corrente nella parte superiore con il resto dell'iMac, accertatevi che sia scollegato mentre rimuovete la scheda logica.
  4. Smontaggio completo dell'iMac G3 Modello M4984: passo 4, imagem 1 %32 Smontaggio completo dell'iMac G3 Modello M4984: passo 4, imagem 2 %32
    • La plastica superiore può essere svitata e sganciata. Questo richiederà molta forza, quindi state attenti a non rompere la plastica!
    • Rimuovi le cover dell'altoparlante sganciandole.
    • Rimuovi la cornice superiore sganciandola.
    • La cover superiore, in questo caso rosa, è tenuta ferma da due viti nella parte superiore del computer. Sono nascoste sotto delle cover di plastica e devono essere rimosse prima di sganciare la cover superiore colorata.
    • ATTENZIONE: Siate prudenti mentre maneggiate un CRT esposto. Alcuni preferiscono scaricarlo prima di continuare; ma, se non è stato usato per un certo periodo di tempo, suggerisco di lasciarlo da solo e limitarsi a non toccarlo. Non sono responsabile per danni o incidenti dovuti ad interventi errati sul CRT!
    • Il CRT può essere svitato e rimosso dalla sua struttura in metallo.
    • I componenti esposti possono essere pericolosi da maneggiare, quindi lo fai a tuo rischio e pericolo.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en it
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
RJ Kucia
Membro desde: 11/03/12
349 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 7,339
