Ferramentas utilizadas neste teardown
Introdução
Abbiamo messo le mani su un MacBook Pro Unibody da 13" e abbiamo deciso di confrontarlo con un MacBook Unibody, il tutto visto dall'interno. Seguici su Twitter per avere tutti gli ultimi aggiornamenti mentre noi eseguiamo lo smontaggio!
Eccolo qui, il nuovo MacBook Pro Unibody da 13"!
Nel corso di tutto lo smontaggio, lo confronteremo con il MacBook Unibody.
Abbiamo il sospetto che i due siano molto simili sotto tanti aspetti.
Guarda le nostre guide di riparazione del MacBook Unibody se vuoi delle risposte alle tue domande specifiche sulle riparazioni!
Contenuto della confezione:
Manuale utente
DVD di reinstallazione
Alimentatore AC da 60 W
Cavo alimentazione AC
Panno per pulizia
Nessun adattatore video, come al solito.
Alcune comparazioni con il MacBook Unibody:
Nessuno sportello di accesso per la batteria sul fondo.
L'aggiunta di uno slot per schede SD (e la mancanza di una porta digital/mic) si nota subito.
Il FireWire è tornato!
Il security lock è ora sull'altro lato.
La scheda SD sporge di quasi 13 mm! Nel caso vi interessi il nostro parere, per noi non è una soluzione da MacBook "Pro".
... È quasi esattamente lo stesso del nostro vecchio e "inferiore" MacBook Unibody.
Il vano della batteria è identico a quello che avevamo scoperto durante lo smontaggio del MacBook Pro da 17". Azzardiamo che anche nel 15" Pro aggiornato si trovi qualcosa del genere.
Rimosse due viti tri-wing, la batteria è facilmente sostituibile. L'etichetta di avviso viene via, proprio come nel 17" Pro: aderisce solo alla batteria e al divisorio, non al disco ottico.
Le specifiche della batteria da 7 ore:
Modello A1322
10,95 V
60 Wh
"Questa batteria non contiene mercurio (Hg)."
Benché le batterie appaiano simili, non sono per nulla intercambiabili. La batteria del MacBook Pro è troppo grande (e diversa nella forma) per starci nel vecchio MacBook Unibody.
Rimozione dell'hard drive...
È ancora considerato da Apple come sostituibile dall'utente, ma la sostituzione richiede di rimuovere 10 viti in più rispetto al MacBook Unibody.
La prima cosa che facciamo è sostituire l'Hitachi da 160 GB con qualcosa di più massiccio.
Disconnetti il connettore LVDS.
Rimuovi 7 viti sulla scheda madre.
Rimuovi 2 viti rimuovi dalla presa DC-in.
Scollega i cavi del trackpad, della tastiera e dell'indicatore del livello di carica della batteria.
Rimuovi la staffa di fissaggio del cavo LVDS.
E a questo punto la scheda logica è quasi fuori...
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
albertob está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
10 comentários
Hi. AMAZING walkthrough and I really love your website. I need HELP!
I bought a refurbished MBP 13-inch 2.26 GHz and I don't think it came with a wireless card (I think I got ripped!). Bluetooth is working but my airport says "No Airport card installed".
Anyway - is it possible to check if the wireless card is in there? If not, is it possible to replace it? Any help and advice would be greatly appreciated!!!
The AirPort card is hidden in the display. We don't have a guide specifically for it, but you can follow the display guide to remove the display and then use the clutch cover guide to access the AirPort card (you don't have to remove the front display glass to access the card; the clutch cover guide was part of another guide for the LCD but the steps are generally the same).
great guidelines.... I have a macbook pro mid2009 A1278. buzzing sounds coming out when I play any music. is there any fix?
Hi, I have a macbook pro Mid 2009, now it very slow. can it upgrade? If it must upgrade What I I do for it?
Give me some your opinion, Thank you very much!
Sicerely
Tao Nguyen
nnhattao@yahoo.com
