Introdução
Apple ha appena allargato la sua famiglia Retina. Il fiocco azzurro è per un MacBook Pro con schermo Retina da 13". E' piccolo, sottile e tutti quei pixel sono dannatamente interessanti. E che cosa si sposa perfettamente con un nuovo gadget? I gattini*. Quindi per questo smontaggio abbiamo messo in campo i grossi calibri.
Non ne hai mai abbastanza di smontaggi... o di gattini? Seguici su Twitter o tienici d'occhio sul buon vecchio Facebook
*Nessun gattino è stato maltrattato nel corso di questo smontaggio.
O que você precisa
Il MacBook Pro da 13" ha ricevuto il trattamento Retina! Vediamo che cosa c'è dentro.
Display Retina da 13,3" e 2560x1600 pixel (227 ppi)
Processore Intel Core i5 da 2,5 GHz
Memoria flash da 128 o 256 GB
RAM DDR3L integrata da 8 GB
Interfacce Thunderbolt, USB 3.0 e HDMI
Grafica Intel HD 4000
Normalmente chiediamo tonnellate di dollari per le immagini di gattini, ma oggi puoi avere questi wallpaper al prezzo davvero modesto di 0 $. Sono della risoluzione giusta (2560x1600) per il tuo MBP con display Retina da 13".
Dispositivi dal basso in alto:
MacBook Pro da 13" versione inizio 2011
MacBook Pro da 13" versione fine 2012
Gattino di 21 giorni versione fine 2012
Questo MacBook Pro Retina ha il numero modello A1425. Vi sembra un numero poco familiare? Anche a noi!
Un altro numero modello nella famiglia MacBook Pro? Non provavamo una simile emozione dall'ultima volta che Apple se ne è uscita con un nuovo numero modello per il Retina Maggiore.
Ne abbiamo abbastanza di questi esterni completamente ridisegnati... vediamo che cosa c'è dentro!
Lo apriamo per scoprire...
...una faccia arrabbiata?
E' una faccia familiare, anche se sembra manchino alcuni denti. C'è senz'altro un diverso disegno della batteria, specificamente si tratta della migrazione delle due celle attorno al trackpad. Ce ne occuperemo in seguito, ma sembra che il trackpad questa volta sia più facile da sostituire.
Lo sguardo del gattino arrabbiato è rivolto alla faccia arrabbiata del MacBook Pro Retina, ricordando il passato dei Retina display.
It would be great to know if this SSD upgrade is possible after the purchase.
If you're looking to put it back together, after removing the back panel, watch out for the screws. They all look the same size at a glance, but the two by the vent that are usually longer are a bit shorter than the rest. If you put one of the longer ones in by the vent it will stick out just a little bit. Here's a pic!
Rivolgersi sempre a un riparatore autorizzato Apple... e vabbè, è una cosa che abbiamo sentito tante, tante, tante altre volte.
Come ci capita di dire di tanto in tanto, abbiamo il diritto di rimuovere gli adesivi con scritto "Non Rimuovere".
Come sempre, iniziamo scollegando la batteria, un intervento semplice che non richiede altro se non staccare un conn... Un momento, cos'è questo?
Invece del buon vecchio connettore che abbiamo visto nella maggior parte dei laptop Apple, la batteria è collegata utilizzando diverse viti che tengono in posizione una scheda di connessione.
Questa piccola scheda serve solo a fare da ponte tra la scheda di controllo della batteria e la scheda logica.
...non è strano?
By putting the little spring tabs on an interposer board like that, Apple reduces the potential that damage to the spring tabs will require replacement of the entire battery harness or the logic board. Damaged spring tabs means just replacing a $0.30 interposer.
" Damaged spring tabs means just replacing a $0.30 interposer."
$0.30 to Apple. $49+ to you and I, apparently. It'd actually be cheaper to get a PCB prototyping company to make one.
CarlW -
All'inizio pensavamo di aver trovato una pallina di peli di gattino; poi abbiamo scoperto che Apple ha incollato un piccolo pezzo di metallo simile a una lana di acciaio sopra una delle due viti dell'altoparlante.
Ma perché?, ci chiederete...
Non lo sappiamo, ma possiamo formulare delle ipotesi:
Messa a terra?
Riduzione rumore?
Sigillo contro interventi indesiderati?
Il cambiamento di disposizione interna più evidente dovuto alla riduzione da 15" a 13" è il riarrangiamento delle celle della batteria. Questo ha permesso ai progettisti Apple di togliere dai piedi l'SSD infilandolo sotto il gruppo del trackpad.
Tutto questo spazio vuoto vicino all'SSD non è da Apple. Non è da loro lasciare così tanta aria in mezzo ai loro prodotti più moderni e compatti.
Il nostro primo pensiero è stato che un disco standard da 2,5" potrebbe starci in questo spazio e sembra quasi che questo angolino sia stato lasciato avendo questo in mente.
Il nostro SSD Crucial da 9,5 mm non consente di richiudere la cover inferiore, ma veramente per poco. Vedremo se un hard disk super sottile da 7 o 5 mm potrebbe trovare posto in questo spazio.
Being able to upgrade the SSD to a 7mm standard one would be more than awesome, of course! Please try it out asap :)
I second that!
Yes, agree with Petterwolf and need to know soon! I can live with 128 gigs, but not for too long.
Actually, I am unclear about whether step 8 (getting the drive out) requires step 5, 6, and 7 (i.e. Do all those other screws need to be taken out to get to the actual drive parts?
Yes and no—those screws are necessary for disconnecting the battery, which we like to do as a first step to protect the device and ourselves, but it is not physically required. If you're okay with leaving the battery connected, then the SSD can be the very first thing out once you open the case.
Diamo un'occhiata da vicino all'SSD incluso nel nostro MacBook Pro.
È un'unità Samsung MZ-DPC2560/0A2, da 3,3 Volt e 2,39 Ampere secondo l'etichetta. Come numero di serie è riportato S0X5NYAC703706.
Samsung S4LJ204X01-Y040
Samsung K4T2G31QF-MCF7
Flash NAND da 32 GB Samsung K9FGY8UA7A-HCKO (8 x 32 GB = 256 GB)
Ed ecco la scheda AirPort. La scheda ora è disposta all'esterno della ventola di destra ed è esattamente lo stesso modello che si trova nel 15" MBPr (sigla modello BCM94331CSAX).
Se la scheda AirPort è la stessa del nostro ultimo smontaggio di un Retina, sapete cosa c'è di davvero diverso in questo smontaggio?
Gattini, questa è la differenza.
Fa così caldo qui che è meglio spogliarci anche di tutti i nostri dissipatori.
Che poi è uno solo! Il dissipatore è stato lievemente rimpicciolito per poter stare sotto il display più piccolo del Retina 13", ma il suo disegno è molto simile al predecessore, comprese le due coperture in gomma.
Wouldn't you want to *put on* heatsinks, if it were, indeed, getting hot in here?
Queste sono davvero delle ventole notevoli. Più specificamente, la spaziatura asimmetrica tra le pale è ottima per evitare le fastidiose sonorità che le ventole con pale simmetriche possono generare. Il che significa meno rumore dovuto alle ventole.
Probabilmente vanno altrettanto bene per raffreddare il computer.
Queste pur ottime ventole non possono essere rimosse senza prima tirar via il dissipatore, il che significa dover tirar fuori la tua pasta conduttiva Arctic Silver per poter eseguire correttamente l'operazione.
Any idea why they went with brushed aluminum fan covers? I know Steve Jobs had that whole 'the inside must be as beautiful as the outside' thing, but the 15" just uses plastic, and this must add significant expense. (They're not even taking advantage of it for marketing, all of the internals images on their site are of the 15")
These are just traces of a lathes tool, not brushed. Maybe made of metal due to stabilization under high temperature (more silent)
Proprio così, ecco che viene fuori la scheda logica.
Faccia frontale della scheda logica:
Processore Intel Core i5-3210M da 2.5 GHz (Intel HD Graphics 4000 e Turbo Boost fino a 3.10 GHz)
SDRAM DDR3L Hynix H5TC4G83MFR (8x4 Gb anteriore e posteriore per un totale di 64 Gb or 8 GB)
Platform Controller Hub Intel BD82QS77
Controller Thunderbolt Intel DSL3510L
"And just like that, out comes the logic board." Didn't fancy putting on anymore detail on that?
Diamo un'occhiata dall'altra parte:
Microcontroller Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH con core integrato ARM
SDRAM DD3RL Hynix H5TC4G83MFR
Controller hub USB 2.0 SMSC USB2512B
SoC (System-on-Chip) programmabile Cypress Semiconductor CY8C24794-24L
Controller alimentazione IMVP7 CPU/GPU specifico per Apple Maxim MAX15119
Controller audio Cirrus Audio 4206BCNZ
Texas Instruments TPS 51980
Apple di recente è stata in ballo con i nuovi connettori I/O. All'inizio abbiamo visto i MagSafe 2 nei modelli MacBook Air e Retina lanciati quest'estate; ora i loro dispositivi mobili hanno abbandonato il connettore dock a 30 pin in favore del connettore Lightning.
È soltanto una questione di tempo prima che Apple decida di rimpiazzare il connettore MagSafe 2 con il connettore Gattino.
Ok, facciamo un respiro profondo. Ci apprestiamo a tentare di rimuovere la batteria.
Tra noi e il case superiore ci sono di mezzo sei celle.
Nonostante quello che è accaduto l'ultima volta, siamo determinati a tirar fuori la batteria.
Questa volta ci emozioniamo nel trovare due delle sei celle alloggiate in un vassoio metallico tenuto in posizione da viti e senza adesivo. Abbiamo appena iniziato e siamo già a un terzo del lavoro!
Tutto rallenta quando passiamo alle celle esterne e iniziamo lentamente a passare lo spudger sotto i bordi. Avanziamo cautamente ascoltando con attenzione i rumori dell'adesivo che si rompe finché tutte le sei celle sono libere.
È stata una procedura lenta e noiosa, ma abbiamo rimosso la batteria, e senza forarla.
L'intervento ha richiesto circa 15 minuti per essere portato a termine, senza utilizzare una pistola termica. Tutto ciò di cui abbiamo avuto bisogno è stato un cacciavite Torx e tre spudger.
C'erano invece voluti tre tentativi per rimuovere con successo la batteria del Retina da 15" senza forarla e il terzo tentativo aveva richiesto una buona mezz'ora.
Certo, gli investigatori dell'agenzia EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool registry) avevano indicato 2,5 minuti come tempo necessario per la rimozione della batteria del MacBook Pro Retina da 15", scrivendo che l'operazione è eseguibile "con facilità e sicurezza" e assegnando quindi il rating Oro al laptop.
Siamo certamente in disaccordo con questa tesi, dato che questo si era rivelato il computer meno riparabile con cui abbiamo mai avuto a che fare.
La batteria del Retina da 13" segna un passo nella giusta direzione verso la riciclabilità e la riparabilità, ma siamo sempre ben lontani dalle batterie senza adesivo del MacBook Pro dell'anno scorso.
La scheda del trackpad contiene diversi connettori e due circuiti integrati sporgenti:
Flash Seriale SPI da 2 Mbit Silicon Storage Technology SST25VF020
Controller touchscreen Broadcom BCM5976 (come nell'iPhone 5).
Un set di viti per il trackpad davvero strano. Questo distanziale a vite è molto più grande di quelli trovati nelle generazioni precedenti ed è bloccato con un frenafiletti.
Siamo molto emozionati nel vedere uscire il trackpad e anche voi dovreste esserlo.
Ci sono solo cinque viti per tenere in posizione il trackpad. Quindi si può effettivamente sostituirlo se si guasta, cosa che è praticamente impossibile sul modello da 15", dove è coperto dalla batteria.
Lo schermo Retina viene via dopo aver rimosso alcune viti Torx.
Non abbiamo tentato di separare il display dal vetro, notando come tutto l'ambaradan è fuso in un pezzo unico. Ma, se siete curiosi, date un'occhiata al nostro smontaggio dello schermo Retina per seguire l'intero percorso.
Detto e fatto tutto quanto c'era da dire e fare, l'unica cosa che rimane è il case superiore.
Vi abbiamo promesso dei gattini e noi non siamo gente che delude i i propri fan.
Qualche consiglio riguardo i gattini:
Non c'è verso che vada diversamente, il tuo gattino odierà sempre il lunedì.
Fondendo il tuo gattino con una tortina alla ciliegia e lanciandolo nello spazio, i risultati saranno spettacolari.
I gattini amano la chimica.
Non credere mai a un sorriso senza un gattino.
Nelle parole del grande Bob Barker: "Aiutate a controllare la popolazione degli animali da compagnia. Castrate o sterilizzate il vostro animale. Arrivederci a tutti!"
I would like huge picture meta data of the kitten as well please
thank you
awesome addition to the review i was laughing
for ipad 4 i would like a hamster
thanks again :D
-gabriel
Riparabilità del MacBook Pro Retina Display 13": 2 su 10 (10 è il più facile da riparare)
Sembra che ci sia abbastanza spazio per alloggiare un disco standard per laptop da 2,5" alto 5 o 7 mm, ma bisognerebbe attendere lo sviluppo di un cavo specifico.
La batteria è ancora incollata al case superiore del laptop, ma è lievemente meno difficile da rimuovere rispetto al modello da 15".
Le viti di tipo proprietario Pentalobe ostacolano l'accesso alle parti interne.
La RAM è saldata in superficie alla scheda logica, quindi non è possibile alcun upgrade. Ci saranno sempre e comunque 8 GB di RAM.
Il gruppo display è quasi impossibile da smontare. Se si guasta qualcosa all'interno del display, si dovrà sostituire l'intero complesso.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
95%
albertob está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
17 comentários
Who wouldn't?
Was hoping there would have been at least one view of the front of the screen, to see if that 75% claimed reduction in reflections holds true.
Non-upgradeability, non-repairability, and OSX Lion are why I bought the last of the non-Retina MBPs instead.
At least the SSD comes out, though, even if it's nonstandard. So issues with data under NDAs can be worked around if it has to go in for "repair" (replacement looks more likely). Soldered memory is really annoying (especially on the 13" where they only offer 8G) but there's a weight and size argument for that. Glued battery, though, is just deliberate obsolescence.
That said, I wonder, have iFixit tried hot wire for un-gluing the cells? Seems to me that a thing similar to what one would use for carving styrofoam, i.e. a nichrome hotwire, might be just the thing for that, so long as it can be slipped in behind the cells?
I find it hard to believe that there is any need to use adhesive for the battery. The battery has enough space to have screw mounts.
Hi,
I'm in trouble according to what it is said here about repairability of A1425!
I explain: My screen is perfectly alright except for the little tiny connector on the logicboard which has detached itself from the cable....(not the big video connector, it should be the camera cable) So according to what I've understood, I should be obliged to change the complete display assembly because of that?
Excuse my "strange" english. I do my best as a frenchman.
Can anybody help?
Does anybody know a repair workshop able to repair the connector alone?
Thank you to anybodie's contribution.
Best regards
C.B
glued battery isn’t a big deal at all. we use plastic plates from the iphone protection protectors and battery will lay down on your table at 20mins for 13” model and 30mins at 15” model. well, you better wear gloves for your hands to stay soft and sweet, and be careful not to cut the battery cause they are smoking and burning, if you make such a mistake :P
Hey what about getting the keyboard out?
First time opening a macbook, battery took about 2 minutes to pry out with plastic business card size tool. The plastic ones cant pierce the battery so you can go as ham as you want
Actualmente se puede expandir la memoria RAM de este modelo ?
Hynix H5TC4G83MFR DDR3L SDRAM (8x4 Gb front and back for a total of 64 Gb or 8 GB)? How to replace it for 64GB?
