Ir para o conteúdo principal
Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Power off the tablet.
    • Unplug the tablet from the power source if it is connected.
  2. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the (4) 3.5mm screws using a phillips #000 screwdriver.
  3. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to work your way around the tablet, releasing the back case from the tabs.
  4. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Release the back case from the rest of the tablet with your hand.
    • Do not pry the case too hard; doing so can damage the tablet.
Conclusão
Equipe
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G5
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 297
