Ir para o conteúdo principal
Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement
O que você precisa
  1. Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: passo 1, imagem 1 %32 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: passo 1, imagem 2 %32 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: passo 1, imagem 3 %32
    • Place the drone with the top side facing up.
    • Remove the blade cover.
    • Remove the rotor blade.
  2. Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Lockstitch: passo 2, imagem 1 %32 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Lockstitch: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the 1cm screw holding in the blade lockstitch with the Phillips 0 Screwdriver.
    • Remove the blade lockstitch.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 142
