Ir para o conteúdo principal
Skullcandy UPROCK Earpiece Cushions Replacement
O que você precisa
  1. Skullcandy UPROCK Earpiece Cushions Replacement, Earpiece Cushions: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the grooves where the cushion should be located on the earpiece.
  2. Skullcandy UPROCK Earpiece Cushions Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Skullcandy UPROCK Earpiece Cushions Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Place the cushion on the groove of the earpiece.
  3. Skullcandy UPROCK Earpiece Cushions Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Skullcandy UPROCK Earpiece Cushions Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use tweezers to pull the cushion to the opposite side of the earpiece.
  4. Skullcandy UPROCK Earpiece Cushions Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Run your fingers around the earpiece cushion to make sure the cushion is secured.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 557
