Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Skil 88 Trigger Housing Replacement
O que você precisa
  1. Skil 88 Trigger Housing Replacement, Trigger Housing: passo 1, imagem 1 %32 Skil 88 Trigger Housing Replacement, Trigger Housing: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle.
  2. Skil 88 Trigger Housing Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Skil 88 Trigger Housing Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Skil 88 Trigger Housing Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Separate the cord from the handle.
Conclusão
Matt
Membro desde: 10/10/10
365 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,199
