Ir para o conteúdo principal
Skateboard Hanger Replacement
O que você precisa
  1. Skateboard Hanger  Replacement, Hanger: passo 1, imagem 1 %32 Skateboard Hanger  Replacement, Hanger: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the T-tool, unscrew the nut securing the wheel and remove it, setting it and the wheel aside.
  2. Skateboard Hanger  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Skateboard Hanger  Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Skateboard Hanger  Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the T-Tool, unscrew the Kingpin nut, washer and top bushing so that the hanger itself can be taken off.
  3. Skateboard Hanger  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Skateboard Hanger  Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull straight up to remove the hanger. Remove the lower bushing and the lower cup washer just to check on the riser.
  4. Skateboard Hanger  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Skateboard Hanger  Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • To reassemble, take the lower cup washer, then the lower bushing and put it on the kingpin. Next, set the replacement hanger on top of the lower bushing.
  5. Skateboard Hanger  Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Skateboard Hanger  Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Skateboard Hanger  Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • After the hanger is added, put the the top bushing, the top cup washer and then the Kingpin nut back.
  6. Skateboard Hanger  Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Skateboard Hanger  Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Skateboard Hanger  Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • After the kingpin nut is secured, take your T-Tool and add the wheels back onto and secure them in place.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 478
