Ir para o conteúdo principal
SiriusXM Onyx Plus Case Replacement
O que você precisa
  1. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement, Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Wedge a plastic opening tool in between the case.
  2. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32 SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Starting with the bottom left corner, press down on the plastic opening tool to unhook the latches on the inside of the device.
    • You have to start with the bottom left and right corners, and then flip the device to over and do the top of the device.
  3. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Once unclipped, separate the back casing from the device.
Conclusão
Angel Rivera
Membro desde: 01/25/18
532 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 Membros
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 334
