Ir para o conteúdo principal
Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement
O que você precisa
  1. Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • From the back of the device, slide the back panel downwards to unlock the panel.
    • Lift the panel up, exposing the battery.
  2. Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pinch the battery from both sides and lift the battery to remove it.
  3. Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement, Front Cover: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the four 6.68mm (1.43mm diameter) Philips #00 screws.
    • If needed, remove the sticker to see the screws
  4. Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sirius Stiletto 2 Front Cover Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Start by using a plastic opening tool to loosen the front cover from the sides.
    • Work your way to the bottom of the cover then the top.
    • Carefully pry the front cover off.
Conclusão
Benjamin Her
Membro desde: 01/21/15
555 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G6
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 277
