Ir para o conteúdo principal
Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement
O que você precisa
  1. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Unlatch the power unit assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
    • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
    • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
  2. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Remove the foam sleeve: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the foam sleeve up from the filter cage to remove it.
  3. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Unscrew the filter cage: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the two screws securing the filter cage.
  4. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Remove the filter cage: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the filter cage.
Conclusão
Ngunlian
Membro desde: 02/08/16
732 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
Membros da 5
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 1,730
