Ir para o conteúdo principal
Sharper Image SVC430 Mount Rubber Washer Replacement
  1. Sharper Image SVC430 Mount Rubber Washer Replacement, Mount Rubber Washer: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the knobs on either side of the mount screw.
  2. Sharper Image SVC430 Mount Rubber Washer Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Twist the knob so it comes off from the mount.
  3. Sharper Image SVC430 Mount Rubber Washer Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Once you have twisted apart the knobs, the rubber washer should easily fall out of the base.
    • This component is identical on the other mount, so this guide applies for both mounts.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 148
