Ir para o conteúdo principal
Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Unplug the speaker before doing any work on it.
    • Use a #0 Phillips screwdriver to remove the eight 13mm Phillips head screws from the back panel.
  2. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back panel.
  3. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the snap cable that connects the speaker to the circuit board.
  4. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a tap hammer and a punch to release the 4 posts that hold the front panel in place.
  5. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry off the front panel.
  6. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use a#4 Phillips screwdriver to remove the four 9.5mm screws that secure the subwoofer to the woofer box.
  7. Sharper Image SBT5002 Speaker Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the defective speaker.
Conclusão
Linda Freund
Membro desde: 08/06/17
235 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 540
