Ir para o conteúdo principal
Sharp SPC026 Snooze Button Replacement
O que você precisa
  1. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement, Snooze Button: passo 1, imagem 1 %32 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement, Snooze Button: passo 1, imagem 2 %32 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement, Snooze Button: passo 1, imagem 3 %32
    • Locate and remove the screws found underneath the alarm clock.
    • Separate the bottom and top of the alarm clock by pulling them apart.
    • Disconnect the battery.
  2. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Find and remove the button pad on the back side, and locate the broken metal button.
    • Gently lift the tape and the button will come off.
    • Replace the old snooze button with the new one and reattach the tape.
  3. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Replace the button pad.
    • Replace the battery.
    • Fit the pieces back together and replace the screws.
  4. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Further visual instruction.
  5. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • The alarm clock's snooze button is now replaced.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 1,740
