Ir para o conteúdo principal
Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Begin by using a nylon spudger to pry off the back.
  2. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove case around battery using a T5 screwdriver to remove four 5mm silver screws.
    • Remove two 6mm T5 black screws.
  3. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use the tweezers to remove the pink clips on either side of the device and then take the casing off.
  4. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement, Speaker: passo 4, imagem 1 %32 Sharp Aquos Serie mini SHV31 Speaker Replacement, Speaker: passo 4, imagem 2 %32
    Comprar
    • On the back cover of battery casing, remove the speaker using the tweezers.
Conclusão
Allison Leal
Membro desde: 10/24/18
387 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G1
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 145
