Ir para o conteúdo principal
Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement
O que você precisa
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Top portion of the Suction Hose: passo 1, imagem 1 %32 Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Top portion of the Suction Hose: passo 1, imagem 2 %32
    • On the top portion of the suction hose, firmly press the tab.
    • Next, pull the suction hose up to detach it.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Bottom portion of the Hose: passo 2, imagem 1 %32 Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Bottom portion of the Hose: passo 2, imagem 2 %32
    • On the bottom portion of the suction hose, press the tab and pull the hose out.
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
Membros da 4
Autoria de 12 guias
Um comentário
Base of vac has tear in
Missy McCuthen - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 2,281
