Ir para o conteúdo principal
Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: passo 1, imagem 1 %32 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: passo 1, imagem 2 %32 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: passo 1, imagem 3 %32
    • Press on the lift away button and pull away from the vacuum.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Press down on the hose release button and pull away from the vacuum.
  3. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull the dust cup release latch and lift the dust cup from where it rests.
  4. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull out the foam filter from where the dust cup rested.
  5. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull out the felt filter from where the foam filter rested.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sujey Ruano
Membro desde: 10/08/18
706 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G6
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 29
Duração total: 3,223
