Ir para o conteúdo principal
Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement
O que você precisa
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement, Filter: passo 1, imagem 1 %32
    • Pull up on latch to release the canister.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the canister to reveal the filter.
  3. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove first filter.
  4. Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Shark Rotator Powered Lift-Away Filter Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the tag to pull out the second filter.
Conclusão
Cameron Ngai
Membro desde: 09/27/17
718 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 32
Duração total: 3,468
