Ir para o conteúdo principal
Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement
  1. Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement, Foam Filter: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate and press the tab on the top of the removable canister.
    • Lift the canister away from the body of the vacuum.
  2. Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Look inside the tall hole to locate the foam filter inside.
    • Pull out the foam filter.
  3. Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the felt filter just below the foam filter
    • Clean or Replace the filters. Let the filter dry before reinserting.
Conclusão
Samuel
Membro desde: 10/06/16
307 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
Membros da 4
Autoria de 19 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 1,964
