Ir para o conteúdo principal
Shark Rocket Zero-M Belt Replacement
O que você precisa
  1. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement, Belt: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the vacuum on its right side.
  2. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Turn the T10 Security Bit screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
  3. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Turn the vacuum face down.
  4. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use a spudger to pry the side of the vacuum open.
  5. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Use a spudger to pry the old belt away from the two gears.
    • The new belt will be tight and difficult to put back on. In order to reinstall, place the belt on the brushroll, then rotate the brushroll a couple rotations to make sure the belt is aligned correctly.
  6. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Repeat on the other side of the vacuum.
Conclusão
Nadia Martinez
Membro desde: 04/15/21
133 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Um comentário
What is the belt part number looking but can not fine.
Help would be greatly appreciated thank you
jason kennedy - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 57
Duração total: 3,294
