Ir para o conteúdo principal
Shark Flex DuoClean Top Component Replacement
O que você precisa
  1. Shark Flex DuoClean Top Component Replacement, Top Component: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the four 15 mm T10 screws on the underside of the vacuum.
  2. Shark Flex DuoClean Top Component Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Shark Flex DuoClean Top Component Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using the plastic spudger, pry the back seam of the top component to pop it off the vacuum.
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 1,869
