Ir para o conteúdo principal
Shark Flex DuoClean Side Component Replacement
O que você precisa
  1. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Garage Door: passo 1, imagem 1 %32 Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Garage Door: passo 1, imagem 2 %32
    • Open the garage door by sliding both of the release buttons away from you.
    • Lift off the garage door.
  2. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Side Component: passo 2, imagem 1 %32 Shark Flex DuoClean Side Component Replacement, Side Component: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the plastic screw covering using a metal spudger by pushing the sharp side into the crevice and prying the cover out.
  3. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Turn the T10 Security Torx screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
  4. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the iFixit Opening Tool to pry the side of the vacuum open.
  5. Shark Flex DuoClean Side Component Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the side component with your hands.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
caoimhe
Membro desde: 10/08/18
979 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G5
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 1,650
