Ir para o conteúdo principal
Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement
  1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: passo 1, imagem 1 %32 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: passo 1, imagem 2 %32 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: passo 1, imagem 3 %32
    • Pull up on the Dustbin Release button, and pull up on the handle to detach the dustbin.
  2. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull up on the filter tab to remove the large foam filter.
  3. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull up on the small tab to remove the filter pad.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Catie Halvorsen
Membro desde: 10/08/18
699 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G4
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 170
Duração total: 9,079
