Ir para o conteúdo principal
Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement, Earmuff: passo 1, imagem 1 %32
    • Grab the earmuffs with one hand and hold the headphones with the other.
  2. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the earmuff until it separates from headphones as shown.
  3. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 4 8mm screws with a #000 Philips screw driver.
  4. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 2 2mm screws using a #000 phillips screwdriver.
  5. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Using a soldering iron, remove all the wires attached to the motherboard and other components.
  6. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Finally, remove the blue ribbon plugged into the motherboard.
    • Make sure to do this using tweezers, so as to avoid any damage to the fragile ribbon.
Conclusão
nasaintj
Membro desde: 09/08/23
159 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 36
Duração total: 334
