Ir para o conteúdo principal
Sega Saturn Case Replacement
O que você precisa
  1. Sega Saturn Case Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Sega Saturn Case Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sega Saturn Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sega Saturn Case Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sega Saturn Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sega Saturn Case Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
  4. Sega Saturn Case Replacement, Case: passo 4, imagem 1 %32 Sega Saturn Case Replacement, Case: passo 4, imagem 2 %32 Sega Saturn Case Replacement, Case: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the five black 13.5mm JIS#1 screws on the bottom of the device. One might be hidden by a sticker.
  5. Sega Saturn Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sega Saturn Case Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sega Saturn Case Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Flip the device over so it rests right side up.
    • Lift gently across the seam of the Sega Saturn. If parts get stuck, a light shake or prying with the iFixit opening tool should free it up. Do not use any brute force, as this can damage the case so it doesn't close again.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jan Ulloa
Membro desde: 10/15/19
630 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Membro de USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Membros
Autoria de 18 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 115
Ao todo: 3,417
