Ir para o conteúdo principal
Sega Saturn Battery Replacement
O que você precisa
  1. Sega Saturn Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Sega Saturn Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sega Saturn Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sega Saturn Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sega Saturn Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Sega Saturn Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
Conclusão
Jan Ulloa
Membro desde: 10/15/19
630 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Membro de USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
Membros da 3
Autoria de 12 guias
Um comentário
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
Andy Craig - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 56
Últimos 30 dias: 249
Duração total: 7,925
