Ir para o conteúdo principal
Sega CD Plastic Housing Removal
O que você precisa
  1. Sega CD Plastic Housing Removal, Sega CD Plastic Housing Removal: passo 1, imagem 1 %32 Sega CD Plastic Housing Removal, Sega CD Plastic Housing Removal: passo 1, imagem 2 %32
    • Using a Phillips head screwdriver remove six screws from the bottom of the console.
    • The six screws are marked.
  2. Sega CD Plastic Housing Removal: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two screws that attach the Genesis' connector to the rest of the console.
    • The two screws are marked in the diagram.
  3. Sega CD Plastic Housing Removal: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the lock tab to the left to separate the halves of the console.
  4. Sega CD Plastic Housing Removal: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift from the left side to remove the top of the case.
  5. Sega CD Plastic Housing Removal: passo 5, imagem 1 %32
    • Using the spudger, pry the cover off of the Genesis attachment.
  6. Sega CD Plastic Housing Removal: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift the top of the case to remove the cover.
  7. Sega CD Plastic Housing Removal: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the faceplate by pulling it up, then out.
Conclusão
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ryan Kotzebue
Membro desde: 10/07/10
277 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-14, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G14
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 5,166
