Ir para o conteúdo principal
Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement
O que você precisa
  1. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, Back Case: passo 1, imagem 1 %32 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, Back Case: passo 1, imagem 2 %32 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, Back Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the five case screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Five 3.5mm Phillips Screws
  2. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Gently lift up the back cover and set aside.
  3. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 3, imagem 1 %32 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 3, imagem 2 %32
    • Gently lift up on the left side of the LCD and slowly pull it to the left side of the camera but do not remove entirely, there is a ribbon connector.
    • Be careful not to rip out the ribbon connector.
  4. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • To clear the ribbon connection underneath the screen, lift up the black ribbon gate with the spudger.
    • Gently lift ribbon out of the gate and set screen aside.
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G10
Membros da 4
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 5,011
