Ir para o conteúdo principal
Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Disconnect the Ribbon: passo 1, imagem 1 %32 Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Disconnect the Ribbon: passo 1, imagem 2 %32
    • Use caution not to damage ribbon when disconnecting.
    • The yellow ribbon is attached to the right side of the screen and goes to a black connector piece.
    • Gently flip the black connector away from the LCD screen to unlock the yellow ribbon.
    • Carefully pull the yellow ribbon towards the LCD screen to disconnect it.
  2. Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Remove LCD Screen: passo 2, imagem 1 %32
    • The LCD screen should now be disconnected from the rest of the camera and a pry tool can be used to lift it out of its casing.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jonathan Yau
Membro desde: 04/11/10
26 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 27-95, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 27-95, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G95
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 3,525
