Ir para o conteúdo principal
Sanyo VPC S1275 Case Replacement
Visualizações: 2,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
80
Ao todo:
2.752
Comentários: 3
3 comments on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use this guide to remove or replace the case.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Sanyo VPC S1275 Case Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Place your thumb on the right side of the camera over the battery door.
      • Slide the battery door to the right until the door lifts up.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sanyo VPC S1275 Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove and recycle old batteries.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Sanyo VPC S1275 Case Replacement, Case: passo 3, imagem 1 %32 Sanyo VPC S1275 Case Replacement, Case: passo 3, imagem 2 %32 Sanyo VPC S1275 Case Replacement, Case: passo 3, imagem 3 %32
      • Remove the following six screws using the Phillips #00 screwdriver:
      • Two screws on the left side of the camera.
      • Two screws on the right side of the camera.
      • Two screws on the bottom of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sanyo VPC S1275 Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sanyo VPC S1275 Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Open the battery slot on the bottom of the camera by sliding the door to the right.
      • Remove the single 4 mm screw on the bottom right using the Phillips #00 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sanyo VPC S1275 Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sanyo VPC S1275 Case Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sanyo VPC S1275 Case Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Insert a spudger in the seam at the bottom of the camera.
      • Gently separate the rear case from the front of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sanyo VPC S1275 Case Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • This step is only needed for the case and logic board replacement
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the single screw attached to the front casing in the top left corner. The front case should easily separate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Sanyo VPC S1275 Case Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • This step is only needed for the case replacement.
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screw on the inside of the battery door.
      • Slide the battery door off of the hinge.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Autor(a)
com
Ariana Martinez
Membro desde: 04/15/10
50 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 2,752
