Ir para o conteúdo principal
Sanyo Katana Back Casing Replacement
O que você precisa
  1. Sanyo Katana Back Casing Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Sanyo Katana Back Casing Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Sanyo Katana Back Casing Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Place thumb on the tab located at the back of the phone and slide button towards your hand and away from phone.
    • While holding down the button, pull cover off with other hand.
  2. Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use fingers to grip the battery and remove it from the phone.
  3. Sanyo Katana Back Casing Replacement, Back Casing: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a spudger, remove the four rubber coverings on the lower back plate.
  4. Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Using a Tri-wing Y0 screwdriver, remove the four 4.4mm screws securing the back plate.
  5. Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the lower back cover to reveal part of the motherboard and the circular speaker housed in the back cover plate.
Conclusão
Preston
Membro desde: 03/11/13
216 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Membro de Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
Membros da 4
Autoria de 20 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 533
