Ir para o conteúdo principal
Sansa e260R Battery Replacement
O que você precisa
  1. Sansa e260R Battery Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
  2. Sansa e260R Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
  3. Sansa e260R Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
  4. Sansa e260R Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32
    • Grip the bottom of the battery with your thumb and forefinger and pull it away from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Casey Smith
Membro desde: 01/20/12
111 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 2,754
