Ir para o conteúdo principal
SanDisk Sansa C250 Battery Replacement
O que você precisa
  1. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement, Battery Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide the back cover forward toward the top of the device with your thumb.
  2. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • The back cover is now separated from the device.
  3. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Apply a fingernail or a plastic opening tool to the base of the battery.
  4. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift up gently. The battery should come up and out.
  5. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • The battery is now removed from the device.
Conclusão
Nicolas Coffey
Membro desde: 01/27/12
43 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G30
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 2,522
