Ir para o conteúdo principal
Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement
O que você precisa
  1. Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement, Case Backplate: passo 1, imagem 1 %32
    • Pry up the small black piece of plastic located between the volume [-] button and the HOLD/ON button.
  2. Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Underneath the piece of plastic you just removed, there is a small screw (Phillips #000, 2.0 mm long). Use a Phillips #000 screwdriver to remove it.
  3. Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung YP-P3 Case Backplate Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Push on the backplate with both thumbs, sliding it towards the top of the device.
    • Once it begins to move, lift up slightly. You can then slide the backplate all the way off.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Membro de Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G3
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 27
Duração total: 820
