Ir para o conteúdo principal
Samsung WB35F Screen Replacement
O que você precisa
  1. Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 2 %32 Samsung WB35F Screen Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 3 %32
    • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
    • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
  2. Samsung WB35F Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung WB35F Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
  3. Samsung WB35F Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung WB35F Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Samsung WB35F Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
  4. Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: passo 4, imagem 1 %32 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: passo 4, imagem 2 %32 Samsung WB35F Screen Replacement, Screen: passo 4, imagem 3 %32
    • Open all the screws around the screen using Phillips #000 Screwdriver.
  5. Samsung WB35F Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung WB35F Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • First disconnect the ribbon by using spudger.
    • Carefully take out the old screen and replace it with a new screen.
    • Be careful when you pull out the screen, because there is a ribbon attached to the panel.
Conclusão
Sarmad Khan
Membro desde: 01/09/15
525 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 965
