Ir para o conteúdo principal
Samsung WB35F Rear Case Replacement
O que você precisa
  1. Samsung WB35F Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32 Samsung WB35F Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 2 %32 Samsung WB35F Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 3 %32
    • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
    • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
  2. Samsung WB35F Rear Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung WB35F Rear Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
  3. Samsung WB35F Rear Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung WB35F Rear Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Samsung WB35F Rear Case Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
Conclusão
Sarmad Khan
Membro desde: 01/09/15
525 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 560
