Ir para o conteúdo principal
Samsung WB35F Menu/Control Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 2 %32 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 3 %32
    • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
    • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Menu/Control Buttons: passo 4, imagem 1 %32 Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement, Menu/Control Buttons: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully unplug the ribbon from the Menu/Control board.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Samsung WB35F Menu/Control Buttons  Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Once you unplug the ribbon. Take out the old board and replace it with new menu/control board.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sarmad Khan
Membro desde: 01/09/15
549 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 914
