Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
On the back side of the unit, remove the three 8.1mm screws marked with a Phillips #1 screwdriver.
From the back, lift the case upwards away from the unit then forwards, releasing the prongs on the front.
There is one group of wires located towards the front of the case and attached directly to the motherboard and the case. Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip and disconnect it.
3 outras pessoas executaram este guia.
