Ir para o conteúdo principal
Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement
O que você precisa
  1. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement, Outer Shell: passo 1, imagem 1 %32
    • On the back side of the unit, remove the three 8.1mm screws marked with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • From the back, lift the case upwards away from the unit then forwards, releasing the prongs on the front.
  3. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • There is one group of wires located towards the front of the case and attached directly to the motherboard and the case. Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip and disconnect it.
  4. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the cover from the device.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018 Membro de Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G1
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 210
