Ir para o conteúdo principal
Samsung T139 SIM Card Replacement
O que você precisa
  1. Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
  2. Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Battery: passo 2, imagem 1 %32 Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Battery: passo 2, imagem 2 %32
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
  3. Samsung T139 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 1 %32 Samsung T139 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 2 %32 Samsung T139 SIM Card Replacement, SIM Card: passo 3, imagem 3 %32
    • Using your thumb, slide SIM card out toward the base of the phone
    • The SIM card is a thin plastic component and can easily break under excessive force. Press and slide as gently as possible
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Reagan May
Membro desde: 10/23/14
573 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Membro de Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
Membros da 3
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 1,214
