Ir para o conteúdo principal
Samsung T139 Pad Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Battery: passo 2, imagem 1 %32 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Battery: passo 2, imagem 2 %32
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Screws: passo 3, imagem 1 %32 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Screws: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the four Phillips 1.0mm #0 screws
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: passo 4, imagem 1 %32 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: passo 4, imagem 2 %32 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: passo 4, imagem 3 %32
    • Using the plastic opening tool, work around the edge of the black plastic cover until it pops off
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Side Buttons: passo 5, imagem 1 %32 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Side Buttons: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove side buttons by lifting them off the board
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Circuit Board: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift circuit board up gently
    • Be careful to not pull ribbon cord apart when removing
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Button Pad: passo 7, imagem 1 %32 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Button Pad: passo 7, imagem 2 %32
    • Lift away button pad
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Reagan May
Membro desde: 10/23/14
588 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Membro de Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 Membros
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 592
